Bauknecht Keramik EKVQ2480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Anschlussplan
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bauknecht EKVQ2480 --- Kein Anschlussplan
Suche nach Bauknecht
BID = 987456
braun.x
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kein Anschlussplan
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKVQ2480
ich habe folgendes Problem:
Ich habe für eine Bekannte den Herd anschliessen wollen. Herdanschlusskabel montiert, Backofen eingebaut, dann kommts...
Als ich das Glaskeramikkochfeld anschliessen wollte, waren an den Kabelel keine Stecker dran. Diese steckten noch am Backofen (hat jemand rausgeschraubt, statt Stecker zu ziehen). Am Backofen fehlen die Aufkleber, nur an den Steckern sind teilweise bunte Punkte an denen man sich ein bisschen orientieren kann. Kann mir jemand helfen, wie ich die Stecker richtig belegen kann??? Aderfarben???
Liebe Grüße
Martin
BID = 987651
braun.x
hat mir niemand einen Tipp oder Foto?
Liebe Grüße
BID = 987661
Rafikus
Am schnellsten geht sowas, wenn man das Kochfeld aufmacht und den Zugang zu den "Reglern" frei legt, dann kann man die Adern zuordnen.
Rafikus
BID = 987676
derhammer
Ohne die Service Nummer kann man nicht helfen
BID = 987686
braun.x
Keramik Kochfeld 81/18290002018605
Backofen 81/580700020
BID = 987833
braun.x
...Das sind die Servicenummern
HILFE
BID = 987848
derhammer
Hab zwar das Gerät im System, aber keinen Schaltplan mehr. Muss zu alt sein....
BID = 987849
braun.x
BID = 987853
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.herd.josefscholz.de/Kera......html
BID = 987858
braun.x
Danke, aber hilft mir nicht wirklich weiter. Ich lade mal Bilder von den Kabeln hoch...
BID = 987867
Rafikus
Ich hab es doch schon geschrieben.
In der Zeit seit der Fragestellung wäre die Kiste auf, alle Leitungen identifiziert und passend angeschlossen.
Wenn Du dir das nicht zutraust, so musst Du darauf warten, bis jemand mit einer identischen Kombination auf diese Frage stößt und einige Fotos macht.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316778   Heute : 11559    Gestern : 12485    Online : 456        16.11.2026    21:18
